I use a Logitech Cordless Optical TrackMan with Kubuntu 11.04. When it is connected, I have an additional tab in kcontrol's mouse options, telling:
To translate this in English, it says that I connected a logitech mouse and libusb was detected when compiling the modules. However, I don't have access to the mouse, which might be an access rights problem.
At http://wiki.ubuntuusers.de/Logitech#KDE-Konfiguration I found a hint, telling that one has to do:
	However, there is no such directory, as Kubuntu 11.04 or the used KDE version is not using hotplug anymore, but something else.
Does anyone has a solution for that?
				Sie haben eine Logitech-Maus angeschlossen, und libusb wurde bei der Kompilierung dieser Module erkannt. Es ist aber kein Zugriff auf diese Maus möglich. Die Ursache dafür ist wahrscheinlich ein Rechte-Problem. Bitte ziehen Sie die Dokumentation zu Rate, um das Problem zu lösen.
	sudo chgrp plugdev /etc/hotplug/logitechmouse* sudo /etc/init.d/hotplug force-reload
